Preferencias de pared estándar
Paredes estándar incluyen la capacidad de especificar los componentes de pared, paredes con cierre y recorte, e insertar características como columnas, proyecciones y nichos. También puede configurar el perfil de cierre y especificar cómo componentes envuelven en insertos de pared como ventanas y puertas.
Preferencias de muro estándar son configuradas desde el cuadro de diálogo Preferencias de pared (consulte Dibujar paredes). Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Muros cortina tienen preferencias diferentes; para diseñar un muro cortina, consulte Preferencias de muro cortina.
Parámetro |
Estilo de pared |
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido a sin estilo los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición. Si los parámetros del estilo de pared seleccionado son editados en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, el estilo de pared automáticamente cambia a sin estilo indicando que el estilo editado debe ser guardado como nuevo estilo para guardar cambios (de manera alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una pared sin estilo y no son guardados). |
Guardar preferencias como estilo de pared |
Guarda las configuraciones de pared actuales como un nuevo estilo de pared. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; ingrese un nombre de estilo de pared (consulte Crear estilos de pared). |
Tipo de pared |
Seleccione si crear una pared estándar o un muro cortina. Preferencias de pared estándar están descritas en esta sección. Preferencias de muro cortina están descritas en Preferencias de muro cortina. |
Definición |
Vista previa |
Presenta una vista Superior/Plano de la estructura de pared, incluyendo todo componente definido. La flecha muestra la dirección de la pared (consulte Dirección de pared). |
Grosor total |
Presenta el grosor de la pared. El grosor de una pared con componentes es definido por la suma de los grosores del componente. Cuando componentes han sido definidos este parámetro se vuelve sólo lectura. Si una pared no contiene componentes ingrese el grosor de pared. |
Editar atributos de pared |
Abre el cuadro de diálogo Atributos de pared para especificar las configuraciones de relleno, pluma y cierre de pared; consulte Editar atributos de pared |
Componentes |
Enumera los componentes que forman la estructura de la pared de arriba hacia abajo según lo presentado en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastrar en la #. Si múltiples componentes son seleccionados, cambiar el orden mueve todo componente seleccionado a la nueva ubicación. |
Centro |
Uno de los componentes de pared puede ser designado, de manera opcional, como el componente centro haciendo clic en la columna Centro. Una marca de verificación indica que el componente es el componente centro. Cuando la preferencia de Vectorworks Unir paredes automáticamente está activada, componentes también son unidos automáticamente en base al componente centro especificado para cada pared. Componentes centro también pueden ser usados como límites para los bordes de losas. |
Ubicación de inserto |
Uno de los componentes de pared puede ser usado para configurar la ubicación de inserción predeterminada para objetos como puertas y ventanas haciendo clic en la columna Ubicación de inserto. El inserto puede estar ubicado en relación al borde izquierdo del componente |
Desplazamiento |
Define un desplazamiento para la ubicación del inserto |
Otras configuraciones de componente |
Las columnas restantes en la lista de componentes presentan las configuraciones actuales para cada componente desde el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared para agregar y definir un componente de la pared; consulte Crear componentes de pared para información sobre la creación de componentes. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared para editar los atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todo componente seleccionado. De manera alternativa, para editar un único componente haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuraciones de componente de pared. |
Duplicar |
Duplica uno o más componentes de pared seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente |
Eliminar |
Elimina uno o más componentes de pared seleccionados; el grosor de pared es ajustado en consecuencia |
Cierres de pared en insertos |
Abre el cuadro de diálogo Cierres de pared en insertos para configurar el perfil de pared y las condiciones de envoltura de componente; consulte Configuraciones de cierre de pared. Cierres de pared no pueden ser cambiados por paredes con estilo desde este cuadro de diálogo; si un estilo de pared es seleccionado, la pared se convierte a sin estilo si un cierre de pared es agregado. Editar el estilo de pared en su lugar. |
Opciones de inserción |
Altura |
Altura |
Configura la altura deseada de la pared directamente. Cuando la altura de pared es determinada manualmente por este método, la propiedad de la pared Límite superior es automáticamente configurada a Elevación de capa y el valor de Desplazamiento superior es modificado en consecuencia. Cuando la parte superior de la pared está limitada por el valor de altura de pared de capa la altura de pared se actualiza automáticamente. |
Límite superior |
Configura la referencia vertical que determina la parte superior de la pared. El valor Altura de pared de capa es configurado por la capa de diseño (consulte Configurar propiedades de capa de diseño). Opciones adicionales están disponibles para los productos Vectorworks Architect y Landmark. La parte superior de la pared puede ser limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta encima de esta. Al configurar la parte superior de la pared e un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia la altura de la pared cambia automáticamente para coincidir. Los estilos de pared predeterminados automáticamente asignan un tipo de nivel de límite superior a la pared, suponiendo que plantas serán usadas en el archivo. Sin embargo, esto puede ser cambiado seleccionando una opción diferente. |
Desplazamiento superior |
Configura el desplazamiento de la parte superior de la pared desde su altura de límite superior especificado. |
Límite inferior |
Configura la referencia vertical que determina la parte inferior de la pared; Elevación de capa es la única opción disponible a menos que el producto Vectorworks Architect está instalado. Opciones adicionales están disponibles para los productos Vectorworks Architect y Landmark. La parte inferior de la pared puede ser limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de esta. Al configurar la parte inferior de la pared a un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia la altura de la pared cambia automáticamente para coincidir. Los estilos de pared predeterminados automáticamente asignan un tipo de nivel de límite inferior a la pared, suponiendo que plantas serán usadas n el archivo. Sin embargo, esto puede ser cambiado seleccionando una opción diferente. |
Desplazamiento inferior |
Para la parte inferior de la pared, configura el desplazamiento desde la elevación de capa |
Cierres |
Seleccione si un segmento de pared tiene cierre en el punto de inicio, el punto de fin, en ambos extremos o ningún cierre |
Clase |
Especifica la clase predeterminada para las paredes |
Desplazamiento de control |
Al usar el modo de pared Línea de control personalizada ingrese el valor de desplazamiento para la línea de control |
Energos |
Paredes exteriores pueden participar en cálculos de análisis de energía Energos (consulte Módulo de análisis de energía Energos). Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis de energía; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos. |
Incluir en cálculos |
Al ser seleccionado, la pared puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, y así sucesivamente. Si la pared contiene cualquier objeto de elemento de edificio válido, como puertas y ventanas, que también puede participar en cálculos de análisis de edificio, se le consulta si desea incluir o excluir esos objetos cuando seleccione o anule la selección de esta opción para paredes. |
Sólo paredes exteriores participan en cálculos de análisis de energía; seleccione el tipo de muro exterior. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros de sistema, o agregar nuevos, permite especificar los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior. Si los cálculos de pared de límite seleccionados no son satisfactorios, edite la lista de sistemas para ser extremadamente específica sobre los parámetros de resistencia superficial de pared. Para un nivel de detalle más preciso sobre la pared de límite, haga clic en Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones avanzada. Especifique configuraciones avanzadas. Relación de pared: Seleccione la relación entre la pared y las paredes adyacentes. Ambiente se refiere a una pared que no toca el suelo, mientras que una pared Suelo sí toca el suelo. Un tabique conecta dos viviendas, departamentos o edificios. Material exterior: Indica las propiedades térmicas de la terminación. La lista de sistemas puede ser modificada; consulte Especificar conjuntos de sistemas. Los factores Absorción y Emisividad son automáticamente calculados y presentados. Sombreado de factor de reducción: Cuando la pared está sombreada (especialmente durante el verano), ingrese un factor de reducción de sombreado entre 0–1, donde 0 (cero) indica sombra total y 1 indica sin sombra. |
Valor-R/Valor-U calculado |
En base a los componentes y la ubicación de la pared dentro del edificio (tipo de límite), y orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), el Valor-R/Valor-U de la pared es calculado y presentado. Este valor, junto con la longitud de la pared, es crítico para una evaluación correcta de la envoltura del edificio en cálculos de energía. |
Reemplazar Valor-R/Valor-U calculado |
Seleccione esta opción para reemplazar el Valor-R/Valor-U calculado e ingrese un valor manual para la pared en su lugar en Valor-R manual o Valor-U manual. |
Texturas |
La pestaña Render de la paleta Información del objeto tiene controles de textura adicionales para objetos existentes; consulte Administrar texturas de objeto desde la paleta Información del objeto y Texturas en objetos con componentes. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí a menos que la textura está configurada por estilo. |
Usar texturas de componente |
Usa las texturas definidas para los componentes de pared para agregar textura a la pared. Esta opción también puede ser seleccionada para una pared existente desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto. |
Usar texturas de objeto |
Usa las texturas definidas más abajo para las partes de pared |
Parte |
Seleccione la parte donde aplicar una textura |
Revertir a general |
Si una textura fue asignada a una parte, pero debe heredar su textura desde General en su lugar, seleccione la parte y haga clic en Revertir a general. La parte vuelve debajo del divisor y (desde General) es presentada como su nombre de la textura. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada a la Parte seleccionada. Seleccione una textura desde el Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no usar textura o para usar la textura de clase. Texturas también pueden ser configuradas desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto. Texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas configuradas aquí. |
De manera opcional, especifique datos de pared a incluir en inventarios e informes en el documento, o a exportar en un proyecto IFC. Para acceder a los datos para una pared existente, haga clic en Datos de pared desde la paleta Información del objeto. |
Si estas preferencias de pared deben ser guardadas como un estilo de pared, haga clic en Guardar preferencias como estilo de pared. Consulte Crear estilos de pared.
Un estilo de pared guardado o seleccionado es guardado como un recurso en el archivo y es presentado en el Administrador de recursos y la lista Estilo de pared en la barra de herramientas.
, centro del componente
o borde derecho del componente
. Haga clic en la columna hasta que la alineación deseada es indicada.
